土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 膨胀水箱的问题
膨胀水箱的问题
发布于:2010-01-17 08:55:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个小型的中央空调系统,别墅用,制冷量为12KW,使用了一个容量为150L左右的缓冲水箱,因此按水量和温差计算得出水的膨胀量为8L左右,选用了一个12L左右的小型气囊式膨胀罐,这种膨胀罐和一般大型水系统的膨胀罐不一样,没有补水口和溢水口,只有一个膨胀水接口,一个放气的气阀(类似单车气嘴),这个膨胀罐是否可以安装在系统的最低点?
我参考了一些集成式水源热泵机组的设计方案,这种集成式水源热泵机组内置了循环泵和水源泵,并且内置了膨胀罐,机组推荐安装在地下室等系统低位,补水接口设计在缓冲水箱上,缓冲水箱总共三个接口,一个出水口,一个入水口,一个补水口,通过单向阀和软接、球阀直接接自来水,问题是,没有自动补水阀,系统的压力是靠自来水和水系统压力的平衡来调节吗?如果系统压力低于外接自来水压力,就自动补水,如果系统水压力大于等于自来水压力,单向阀关闭,补水停止,而当系统压力超过膨胀罐的额定最大压力时(例如制暖造成水大幅膨胀时),气囊被压缩到极限时,多余的水如何溢水卸压?
全部回复(15 )
  • chinat
    chinat 沙发
    一般是安装在系统的回水端,不用担心膨胀量过大的问题,最多安全阀泄压。
    2010-11-25 10:36:25
  • hanyan1234
    hanyan1234 板凳
    在地源热泵系统中,彭胀水箱的安装也并非安装至最低点啊!
    2010-02-24 14:40:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统具体分有哪几种?
比如说制冷机组的,还有别的什么?大家补充一下:)
