土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 1.03昆明新机场在建立交桥垮塌原因分析
发布于:2010-01-06 19:03:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
非著名结构师唐才均远程分析昆明新机场在建立交桥垮塌原因
唐才均(中天建设集团有限公司)
国内N次高大模板架垮塌事故后,总是从资质、转分包等等顺序方面找出N多原因,一直未能从技术角度找原因。
其实如果模板架的设计在力学上有问题,资质是救不了命的。
我一直想说说技术原因,出于种种考虑,老是没说出来,考虑再三,还是说一下,以避免血案重演。
1)8m高度,6m钢管,同一高度处钢管连接接头过于集中,连接构造不合理造成连接处薄弱;
2)现行模板架计算沿用单一立柱的临界承载力,未考虑群柱失稳问题;高大模板架在重大偏心荷载作用下存在群柱失稳问题。必须进行重大偏心荷载作用下群柱失稳验算;
3)模板架方案归模板架方案编制、审批,混凝土浇捣方案归混凝土浇捣方案编制,两者没有懂力学结构的工程师把关,混凝土浇捣顺序没有计划好,浇捣顺序不当,导致架体产生巨大的偏心效应,巨大的偏心造成群柱失稳而瞬间垮塌。这是浇捣指挥和施作人员缺少基本力学常识所致。
这三个原因既涉及企业技术人员水平高低的问题,又涉及到企业管理水平高低和企业管理经验多寡的问题。
全部回复(267 )
  • jin1939866853
    jin1939866853 沙发
    做的非常好,谢谢
    2016-05-14 14:12:14
  • metroengineer
    metroengineer 板凳
    先说说中铁国企皮包公司这个事,真正的在项目上有几个明白的,一群刚刚从三流土木院校毕业的所谓大学生挑大梁
    2016-04-08 15:22:08
19.44 万条内容 · 661 人订阅
求助!关于通用图1m板!
各位前辈大家好!小弟最近遇见一个工程需要设计一个小桥梁,是修建在一个水库的溢洪道上的桥,因为水库所在地上有2个村寨需要通过水库坝顶 所以需要修建一个小的桥梁,但是小弟学的是水工专业,对桥梁方面是一窍不通,翻阅了论坛里的大量资料,也看了设计手册初步计算了一下,觉得有些地方还是不太懂,就想请教下各位前辈。1、通用图中1m板中的边板和中板的配筋是不是按照8.5m的桥面宽度来计算配筋的,如果采用通用图中的中板和边板,在4m宽的桥面,相同跨度下,是否可行?
