土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 求助!关于通用图1m板!
求助!关于通用图1m板!
发布于:2010-01-06 17:57:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
各位前辈大家好!
小弟最近遇见一个工程需要设计一个小桥梁,是修建在一个水库的溢洪道上的桥,因为水库所在地上有2个村寨需要通过水库坝顶 所以需要修建一个小的桥梁,
但是小弟学的是水工专业,对桥梁方面是一窍不通,翻阅了论坛里的大量资料,也看了设计手册初步计算了一下,觉得有些地方还是不太懂,就想请教下各位前辈。
1、通用图中1m板中的边板和中板的配筋是不是按照8.5m的桥面宽度来计算配筋的,如果采用通用图中的中板和边板,在4m宽的桥面,相同跨度下,是否可行?
2、关于支座,支承的问题:规范中说明8m以下的小桥梁的支座可采用沥青垫来当支座,但是我没找到板两端的支承宽度是多少?因为看到不同的通用图 其支承的宽度都不太相同,所有想求教一下具体要求是什
么,在什么规范里有相关的数据规定。
3、桥墩由于过水断面的需求,限制了其宽度,小弟计算过如果按照实体墩来计算的话,桥墩底部截面不满足要求,如果按钢筋砼墩计算的话,可满足要求(按照验算承受双向偏心弯矩的截面来计算的),但是看
到薄壁墩的计算里下部还有相连的横梁,不知道是不是可以单独计算桥墩,不要下面的联系梁。
需要设计的桥梁总跨度为26.1m 。过水断面宽度24m。现采用4跨桥,单跨净跨6m,桥墩宽0.7m。
希望各位前辈能多多指教!谢谢!
19.44 万条内容 · 661 人订阅
悬索桥手册(大桥局编2003)
悬索桥手册(大桥局编2003).part1
