土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 定压罐问题请教
定压罐问题请教
发布于:2009-12-22 15:27:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
高层办公楼,楼高99米,冷水机房地下一层,地下一层层高5.5米,定压罐补水定压,循环水泵扬程40米,循环泵位于制冷机进水侧,制冷机承压1.6MPA。问题来了,请大家讨论一下该怎么办
按照国标05K210的方法,气压罐安全阀开启压力为1.2MPA,电磁阀开启压力0.9X1.2=1.08MPA,补水泵启动压力1.05MPA,停泵压力0.9x1.08=0.97MPA.肯定不对了,停泵压力小于启泵压力了。应该怎么办啊?如以上计算不对,那这几个压力应该如何设置?请大家指教
全部回复(3 )
  • star-cluster
    star-cluster 沙发
    这个问题有实际意义,怎么设定这些压力,期待高人。。。。。。。。
    2010-10-21 13:00:21
  • rshh
    rshh 板凳
    补水点的允许工作压力1.2MPa与最低压力1.05MPa太接近了,只能改变其中一个值。
    可以把水泵把水压入机组改为从机组吸出,这样补水点的允许工作压力可以提高,而停泵压力相应可以提高。
    但这样会导致系统的工作压力提高,要考虑其他设备的承压了
    [ 本帖最后由 rshh 于 2009-12-23 15:10 编辑 ]
    2009-12-23 15:04:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何消除氟利昂液面上的泡沫?
如何消除氟利昂液面上的泡沫?一台满液式中央空调水源热泵主机,调试中发现蒸发器内的氟利昂液面上有一层约50-100MM厚的泡沫,严重影响机组的运行。过热度调大一点,回油困难,引射泵抽回来的全是泡沫;过热度调小一点,则压缩机机头结霜。几乎找不到平衡点。头一次遇到此类故障,也不知道泡沫从何而来。同时生产、安装的其他几台主机均无此故障。请高手指点。
