土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管,防晃动支架
风管,防晃动支架
发布于:2009-12-17 13:52:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问各位大侠
什么是风管的防晃动支架,是怎么制作的?
谢谢!
全部回复(8 )
  • cy110022
    cy110022 沙发
    来学习下:lol
    2010-12-22 22:17:22
  • 单坤
    单坤 板凳
    通风管道施工技术规程(JGJ141-2004) 有规定 大约是18米左右 必须设置固定支架
    具体请查规程
    2010-02-24 21:21:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教空调机组 出风参数计算问题。。。。
根据国内某空调厂家提供的样本,对风机盘管和空调机组出风参数推导了一下,结果风机盘管的出风参数还算正常,干球温度大约17度左右,相对湿度大约75-80%。 可空调机组出风参数就明显不合理。 今天忘记把数据带着了,明天数据上传。 先把过程大体说下, 各位高人看看是否哪儿出错了。 样本上进风干湿球温度均已知, 风量已知,显热和全热已知, 则根据全热Q=G*(i1-i2) 可推得出风焓值。 根据显热Qx=G*c*(t1-t2)可推得出风干球温度。 这样出风其他参数就可以确定了。 通过计算,该机组在全新风下数据还算合理,出风干球温度好像20左右,相对湿度90%。 但是其他回风工矿出风干球温度过低, 最低的好像7.5 左右,
