土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家来探讨下
大家来探讨下
发布于:2009-12-04 10:56:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
450米麻织水龙带,地形扬程(取水水面至出水口)大约4米,水量流量没要求。选取水泵扬程15米,流量30吨/h。水打不出来,流到250米左右流不动了,过了几分钟,水泵烧了。
请问:①是水泵扬程太小么?
②哪位大哥有水龙带阻力系数,可以留下么?或者发我邮箱: zhouwq85@163.com
有识之士可以加我QQ探讨哈。我QQ:395472973
全部回复(6 )
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    估计并不全是水带水阻的问题,如果水阻大,则必然水泵工作点向低流量高扬程移动,水泵烧掉估计是水泵工作点偏离高效区太远。
    另外想象当中,水带鼓起来可能也要消耗一定能量。最后的可能就是,有些水泵在流量很低的时候工作曲线不是随着流量升高而下降,也就是其部分曲线是向上的,在此区工作可能会引起水泵“喘振”。
    在给排水设计手册中,麻质水带比阻0.043。
    2009-12-16 10:26:16
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳
    管道阻力太大
    扬程一米等于水平10米的阻力
    450米要扬程45米
    加上水面到地面的高度要要扬程50米以上的
    2009-12-15 13:41:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
城市污水利用——原生污水源热泵技术为建筑节能
城市污水利用——原生污水源热泵技术为建筑节能原生污水源热泵是一种新型清洁热源利用方式,提取其中有效能量作为建筑能源,可减少燃煤、燃油、燃气对大气环境的污染,提高环境质量;其社会效益,环境效益明显。大气环境污染主要是燃煤,尤其是冬季采暖,多以燃煤锅炉为主。原生污水源热泵技术项目全部完成后年耗电量为1195.6万度电,按一度耗414克标煤计算。该项目年耗标煤4947.3吨。采用原生污水源热泵技术采暖每年可减少燃煤5823吨。按照每吨标准煤燃烧后排放二氧化碳2.66吨、二氧化硫17.87公斤,15.39公斤烟尘、炉灰等大气污染物、19.06公斤工业废弃物计算,每年可减少二氧化碳排放量15491吨;减少二氧化硫排放量1040570公斤;减少灰尘、炉灰、颗粒等大气污染物排放量89615.9公斤,减少工业废弃物排放量110986公斤。
