土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 城市污水利用——原生污水源热泵技术为建筑节能
发布于:2009-12-04 08:52:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
原生污水源热泵是一种新型清洁热源利用方式,提取其中有效能量作为建筑能源,可减少燃煤、燃油、燃气对大气环境的污染,提高环境质量;其社会效益,环境效益明显。大气环境污染主要是燃煤,尤其是冬季采暖,多以燃煤锅炉为主。原生污水源热泵技术项目全部完成后年耗电量为1195.6万度电,按一度耗414克标煤计算。该项目年耗标煤4947.3吨。采用原生污水源热泵技术采暖每年可减少燃煤5823吨。按照每吨标准煤燃烧后排放二氧化碳2.66吨、二氧化硫17.87公斤,15.39公斤烟尘、炉灰等大气污染物、19.06公斤工业废弃物计算,每年可减少二氧化碳排放量15491吨;减少二氧化硫排放量1040570公斤;减少灰尘、炉灰、颗粒等大气污染物排放量89615.9公斤,减少工业废弃物排放量110986公斤。
城市原生污水源热泵系统运行效果良好,制热、制冷均能达到室温设计要求。水源侧运行参数包括污水温度与中介水温度,两者呈对应关系,变化趋势一致。污水水流量及污水温度较稳定。原生污水源热泵技术中,热泵机组能耗约占75%,其它占25%,机组制热系数在4.0,系统制热系数在3.5左右,空调制冷时分别为4.0左右。因此尽管中介水传输热量,能耗效率依然保持较高水平。原生污水源热泵系统投资与运行费用相对较低,按当前市场行情,改造投资的回收年限约为6-7年。
原生污水源热泵机组可以达到一机两用的效果,即冬季利用污水源热泵采暖,夏季进行制冷。既节约了制冷机组的费用,又节省了锅炉房的占地面积,同时达到了环保。用于生活采暖和生活水加热等需要的能源消耗,如果依靠直接电热会造成能源再浪费,是不可取的,采用原生污水源热泵供热和加温才能更有效的利用电能。使用北京瑞宝利热能科技有限公司自助研发的原生污水源热泵技术供热采暖对大气及环境无任何污染,而且高效节能,属于绿色环保技术和装置,符合目前我国能源、环保的基本政策,对用户本身也无形中起到自我宣传的作用。热泵装置不需要燃料输送费用和保管费、排渣运输费等;检修周期较长,因锅炉设备与高温烟气接触,构件极易受损;而污水源热泵系统只有两个部件运动,磨损少,平时无需任何检修。管理人员与劳动强度均可减少,节省工资开支。 运行直接费用(电费)一般比燃煤锅炉小,这是污水源热泵的主要开支。
目前,原生污水源热泵技术目前在我国的大部分城市得到了推广与应用,例如:北京、天津、山西、山东、石家庄、新疆、广西等地。随着整个社会节约能源、环保意识的提高、污水源热泵的应用领域也在不断的扩展。除了在城市公共事业(供暖制冷、制取生活热水)应用外,还在食品、生化、制药工业、种植养殖及农副产品加工储藏领域均得到应用。而社会也在向充分利用各类可再生的低温热源或废热热源,完善和推广原生污水源热泵技术,为建立节约型社会提供科学的、多元化的发展空间发展。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
16层空调水系统需要分区吗
初做设计高手指教:16层空调水系统需要分区吗
