土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 24米D型梁施工
24米D型梁施工
发布于:2009-12-03 08:15:03 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
1. 1-24mD梁扣轨加固线路施工
(1) 测量放线
根据铁路里程确定钢筋砼框架涵洞中心线,由涵洞中心线对称放出D型梁扣轨墩桩位。具体详见D型梁扣轨施工图(桥施第5张)
(2) 扣轨墩开挖制作
① 根据扣轨墩尺寸确定开挖断面尺寸,在列车间隔时间内施工,开挖时紧靠枕木头,为防止道床坍塌危及行车安全,开挖前用旧木枕支挡道床及枕底,开挖时尽量少扰动道床。施工中设专人防护和驻站联络防护。
② 扣轨墩桩身采用C20钢筋砼护壁支护开挖,开挖时严格按照《挖孔桩施工规范》规定施工,护壁箍筋、纵向钢筋搭接及砼施工配合比符合施工规范,并注意行车安全及人身安全。
③ 开挖深度位于地质土层砂夹卵石中,深度并严格按照设计图纸标高高度施工,其地基承载力现场测定,必须经检算符合要求后方可下基。下基时夯实整平基底,用砂浆铺底并及时浇注,扣轨墩桩身采用C15片石砼填心,施工中严格按照片石砼施工规范施工,片石掺加前应清除表面的杂物、泥土等,片石粒径大于15cm,片石掺入量一般不超过总圬工体积的25%,施工控制在20%,掺入时不可乱投乱放,石块应分布均匀,并一次性浇注,浇注中为了提高早期强度,缩短养护时间,加入早强剂,洒水养护不低于7天,方可扣轨。
④ 扣轨墩墩顶面要抹平,并严格抄平。根据既有线路轨面标高、D型纵横梁高度、D型梁支座厚度等精确计算轨面到扣轨墩墩顶面高度,保证四个扣轨墩墩顶面在同一水平面。
(3) 安装D型梁
① 安装D型梁扣轨施工在封锁线路时间内完成,封锁时间3小时,安装D型梁具体施工细节均严格按其安装说明进行操作。
② 施工顺序:施工准备(施工防护人员、材料机具到位)→扒道心及枕木头两侧道碴,扒到平枕底,安设D 型梁支座及纵梁→封锁线路→抽换枕木穿D型梁横梁→钢轨与横梁联接 →横梁与纵梁联接→检查线路几何尺寸并整正线路,合格后开通线路→巡养线路。
施工中随时检查线路几何尺寸,避免超限,危及行车安全。
2. 3-3-3-3吊轨加固线路施工
(1) 吊轨加固线路长度及所用材料
① 加固线路长度以顶进框架之间中心线为基准,前后各加固18.5m。具体详见3-3-3-3吊轨施工图(附件2)
② 吊轨材料:P50-25m标准旧钢轨,Ⅱ型旧木枕,严禁使用重伤钢轨和失效木枕。
(2) 施工顺序
施工准备(施工防护人员、材料机具到位)→利用列车间隔时间隔二抽一用木枕抽换砼枕→封锁线路2小时→抽换剩下砼枕→铺架基本轨内外侧四组(2+1)轨束梁→用U型抱箍紧固基本轨内外侧轨束梁与木枕→检查线路几何尺寸并整正线路,合格后开通线路。施工中随时检查线路几何尺寸,避免超限,危及行车安全。
全部回复(15 )
  • sungangfeng123_
    多谢楼主分享!
    2014-03-28 11:21:28
  • jiaojiaogai
    jiaojiaogai 板凳
    正在搞既有线加固,学习了
    2014-03-21 11:44:21
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
铁路既有线施工组织设计
工程位于成都西北向的黄田坝片区,该区域南郊西郊生态开发区,北邻清水河生态保护区,东邻三环路,此处地形较平缓,铁路以路堤形式通过,并为成都铁路局西货场职工安居住房项目连接铁路左右两侧住宅小区的重要通道。本工程为1-12m框架桥,框架桥下穿西环线(K12+085处)和迁出线两股铁路,并且远期规划增加至4股铁路,桥长60.12m,共分5节,桥总宽14m,总高6.9m,顶板厚度0.9m,边墙厚度1m,底板厚度1m。由于受规划道路位置,坡度,坡长等诸多因素的影响,本框架先施工1、2、3节,便于大型施工车辆通过而不影响其它的施工道路,第4、5节待小区施工完毕再与框架两侧道路同时施工。为减少对铁路营运线的干扰,本框架施工第1节时采用架设1-24mD性施工便梁加固既有线路,顶进法施工,由于紧邻清江河附近的住宅片区机械难以进入,因此顶进工作坑设置在西环线左侧,其余节皆采用现浇法施工。
