土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 公路定额96编制办法中电单价的计算问题?
发布于:2009-08-12 20:00:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
96概预算编制办法中:当工程用电为自行发电时,电动机械每kw.h(度)电的单价可由下述近似公式计算:
A=0.34K/N
式中:A——每kw.h电单价(元);
K——发电机组的台班单价(元);
N——发电机组的总功率(kw)。
请问“K——发电机组的台班单价(元)”指的是定额单价还是预算单价?:handshake
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
全统定额解释汇编中的调试疑问
全统定额解释汇编中的调试疑问全统定额就送配电设备系统调试“1KV以下交流供电”子目存在的争议给了解释。 其中讲到凡含有“断路器”的系统,都应记取调试费。(因为断路器具有过电流保护、短路保护等功能,需要进行保护定值数据整定和试验,才能确保安全运行。)并指明不含“需要调试的元件”一律不得计取调试费; 但在最后一段中指出低压配电柜应按出线数(即回路数)来计算工程量。 那么低压配电柜的回路中 例如:有6个回路,每个回路都有断路器,但只有其中的三个回路上有调试元件,那么调试系统应该算3个还是6个?
