土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 全统定额解释汇编中的调试疑问
全统定额解释汇编中的调试疑问
发布于:2009-08-12 00:09:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
全统定额解释汇编中的调试疑问
全统定额就送配电设备系统调试“1KV以下交流供电”子目存在的争议给了解释。
其中讲到凡含有“断路器”的系统,都应记取调试费。(因为断路器具有过电流保护、短路保护等功能,需要进行保护定值数据整定和试验,才能确保安全运行。)并指明不含“需要调试的元件”一律不得计取调试费;
但在最后一段中指出低压配电柜应按出线数(即回路数)来计算工程量。
那么低压配电柜的回路中 例如:有6个回路,每个回路都有断路器,但只有其中的三个回路上有调试元件,那么调试系统应该算3个还是6个?
等待高手解答!
  • hjj0451
    hjj0451 沙发
    3个。。。。。。。。。。
    2009-08-12 08:17:12
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
冷却塔问题
请教各位,冷却塔里面的水一般为风冷冷却,有没有那位同行听说过水冷冷却的?
