土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 请教:水源热泵机组故障现象
请教:水源热泵机组故障现象
发布于:2009-07-05 21:12:05 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
水源热泵机组在制冷模式下,蒸发器进出水温度为34-44度,而冷凝器进出水温度为19.6-19.3度,运行中的机组冷热转换阀门也没人动过,就是说冷热阀门也处于制冷模式,这种现象很奇怪,不知哪位大侠处理过此类故障,有何高见,请大家探讨
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    2楼说的对,制冷制热阀门没有切换!
    2009-08-25 10:50:25
  • wzhangao0051
    wzhangao0051 板凳
    制冷制热阀门没有切换
    2009-07-24 11:01:24
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
车间湿度大怎样能降下来
大家好: 请赐教:1.电池厂湿度大,怎么样能降下来?能通过控制冷冻机的设定温度,降低湿度嘛 2.前几天车间湿度大,我把新风机关了,排风一直开着,车间的温度通过风机盘管控制,那几天湿度在控制范围70%左右,这一两天湿度又上去了,达到80%有时超过80%(该车间的湿度最高点为80%), 附注: 1. 该车间用新风机(内带风机盘管管路中流冷冻机制冷的冷水)与风机盘管控制车间的温度, 2.新风机的风量:排风机的风量=5:1
