土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 车间湿度大怎样能降下来
车间湿度大怎样能降下来
发布于:2009-06-28 19:03:28 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
大家好:
请赐教:1.电池厂湿度大,怎么样能降下来?能通过控制冷冻机的设定温度,降低湿度嘛
2.前几天车间湿度大,我把新风机关了,排风一直开着,车间的温度通过风机盘管控制,那几天湿度在控制范围70%左右,这一两天湿度又上去了,达到80%有时超过80%(该车间的湿度最高点为80%),
附注:
1. 该车间用新风机(内带风机盘管管路中流冷冻机制冷的冷水)与风机盘管控制车间的温度,
2.新风机的风量:排风机的风量=5:1
在此谢谢各位,请大家帮看看
全部回复(5 )
  • desheng001
    desheng001 沙发
    最好是加除湿机
    2010-06-19 07:17:19
  • xxb51668
    xxb51668 板凳
    最好增加除湿机组
    加大排风量r
    2009-10-11 21:15:11
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
定风量阀的安装问题
请问各位同行,在安装定风量阀(比如妥思的)时,对其前后的管段是否有长度要求?是不是要大于水利半径的若干倍之类的??望有经验的高手回答,万分感谢。
