中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷冻水管的木托从吊架上移位,都快掉下来了一个工程,冷冻水管平行管有100米,一去一回的话就有200米了,中间过了两道建筑沉降缝,装了两次不锈钢补偿器,现在吊架上的木托好象是被管子伸缩推动了,从吊架上有4公分的位移,很明显地看出来了,其中建筑地伸缩缝也有一次明显地位移,但没有管道这么厉害,请问这是管道的水流动时造成的推力,使管子发生了位移,还是建筑伸缩造成的,或者两者的影响都有?各位有在其它工程中见过这种现象没有?
只看楼主 我来说两句抢地板我公司专业生产中央空调末端设备,各种规格的风机盘管、新风机组、变风量空调器、柜式空调机组、铝合金风口、防火阀系列、消声器系列等。质量性能好,性价比高,现在全国招商代理。我们将提供最大的代理优惠,提供最好的扶持。
招商热线:021-56098962 56534856
18917309896
咨询QQ:1181075948
网址: www.shulet.cn
E-mail:shulet2009@163.com
一、 表冷器优质薄壁铜管穿双桥面优质名铝翅片,机械涨管,具有传热效率高,水阻力小,表冷器采用最新防冻设计 。
铝箔有亲箔可供选择,亲铝箔有更强的亲水及抗腐蚀作用。
二、 电机采用防烧电机,NSK轴承,低噪音,无需补加润滑油,内置温升保护。具有高、中、低三种转速。
三、 风轮动平衡好:广角涡壳,多叶离心风轮,功率低、风量大、噪音小。
四、 凝水盘采用一次冲压成型工艺,无焊点、无焊缝,表面经喷塑处理,极大的处长了使用寿命。凝水盘超长设计,可汇集表冷器进出水连接处冷凝水滴漏,完全 解决冷凝水泄漏现象。采用低位导流口坡型设计,冷凝水出水迅速,无存水,减少细菌滋生。
五、 风机盘管壳体是1mm镀锌板,具有超强防水,抗腐锈性能。
六、 选型灵活,方便,可根据用户实际需求配置高静压风机和回风箱。
七、 优质优价,可以满足用户实际使用的各种要求。
可根据需要配置高静压电机(30Pa或50Pa)
可根据需要配置回风箱,有下回风和后回风
冷凝水盘可根据要求加长,保证在阀门在水盘之内。
冷凝水盘可根据要求采用不锈钢材料。
咨询电话:021-56098962 56534856
18917309896
咨询Q Q:1181075948
网址: www.shulet.cn
