土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 定风量阀的安装问题
定风量阀的安装问题
发布于:2009-06-24 09:21:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问各位同行,在安装定风量阀(比如妥思的)时,对其前后的管段是否有长度要求?是不是要大于水利半径的若干倍之类的??望有经验的高手回答,万分感谢。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教中央空调高手们个菜鸟问题 很急
原设计是一个车库,里面设计了消防防排烟系统,老板想把它改造成商场,要在里面做中央空调,我想问下前辈们,中央空调可以和防排烟系统共用吗?因为现在要按车库的标准做和验收,等以后改造的时候再做中央空调。如果不能共用的话,前期要准备些什么吗?有什么好的方案,希望高手们不吝赐教谢谢各位的帮忙 我在这里先谢过了 我再补充下我没说明的地方 原设计车库(大约1万平米)的自然排风和消防防排烟共用,改造方案中有一个厂家的方案和3楼说的差不多,就是在改造前消防补风先不做(但验收可能困难点),在改造时再将空调的兼补风,但我不知道这样可行不可行。另外做中央空调(制冷螺杆机组,制热热源集中供热)有什么好的方案推荐呢?(从造价和使用功能上)
