土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 挂蓝后锚变更
挂蓝后锚变更
发布于:2009-06-12 10:19:12 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
请问给位:T型钢构,挂蓝悬搅施工 应设计时部分竖向预应力是钢绞线没有考虑到挂蓝后锚,所以施工时候预埋了预应力钢筋32的钢筋,现在做个变更,工程量清单有竖向预应力钢筋,我变更时是不是要申请个单价啊?半更图纸上有32的钢筋,套筒,螺帽电板等!!还是归到清单里面计量,但是清单里面的是预应力精啊,是要涨拉的,这个变更的32的钢筋就是个锚点,不张拉,灌浆什么的? 请知道的帮忙看下,谢谢!!
全部回复(8 )
  • lovmey
    lovmey 沙发
    感谢楼主,正在学习中!
    2010-09-06 09:20:06
  • shixun123
    shixun123 板凳
    后锚钢筋应与竖向预应力筋分开设置
    2010-06-30 11:27:30
铁路工程
6.76 万条内容 · 133 人订阅
砼坍损很快的原因,大家帮忙分析
我现所在工地的C50梁体预制砼采用在拌和站集中拌制,然后用罐车运输到梁场进行浇筑。运输距离约4KM,耗时一般为12~15分钟。现存在的问题是,砼出仓坍落度15cm,到达现场则只有5cm(白天气温27度左右)。而且室内试验,其坍落度损失也特别快,半小时损失约10cm。采用的华新42.5普通硅酸盐水泥,山西凯迪的外加剂。自己分析了以下可能原因:1、粗集料石粉含量重(2%);2、外加剂的问题。请教各位同仁,出现这样情况的原因主要出现在哪里?如何改进?
