土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 河北03定额工艺管道安装超高费的问题
河北03定额工艺管道安装超高费的问题
发布于:2009-06-12 08:32:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
:L 河北省03定额工艺管道安装,定额中室外管道安装是否已考虑了超高费,也就是说不用记取了?? 我做的是双层管架,+5.35m和+7.1m的,应该怎么计取??求指点~~~~
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
有关园林水电问题,请教大家!
近日遇到一个园林工程。设计采用TT系统,要求所有灯具单独接地。后来电缆改成了三芯电缆,带接地线。请问:设计该了之后,灯具还计算不计算独立接地。如:高杆路灯、庭院灯、草坪灯等带有金属外壳的灯具;以及埋地灯、水下灯、地脚灯等,是否有必要再进行重复接地?如果每一盏灯单独接地,是否每一盏灯需要一根接地极?另外,喷水池要求做等电位联接,如何计算?小弟有些迷茫,请各位大侠赐教!
