土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统计算时,按实际水量还是风机盘管的额定水量
发布于:2009-05-19 17:14:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调水系统计算时,按实际水量还是风机盘管的额定水量 谢谢
全部回复(3 )
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    我通常是根据风管水量计算的,因为这样可以逐级汇总,计算各级管道截面,而选择水泵时则根据主机蒸发器水量放大10%进行计算的.
    变水量是这样计算的吗?没有道理啊!
    2009-05-20 15:54:20
  • xuke854
    xuke854 板凳
    如果按照主机的水量计算各级管径的话,比如主机是按照总冷量的80%选择的,那么主机的蒸发器额定流量肯定比系统水流量要小,而此时再按照主机流量计算各级管径,那么流量很难分配到各级管道.
    请大家多多指正.
    2009-05-20 13:24:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷源是否可以设置备用机?
工艺上对空调系统要求高,需要保证的项目是否可以设备用机,但采暖通风规范7.1.5却强制规定装机容量只能根据计算负荷确定不能另行增加,而且是强制条文,怎么处理呢?
