土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 跪求ARI 选型软件
跪求ARI 选型软件
发布于:2009-05-14 11:15:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有没有哪个达人有这方面的软件,离心机的。什么厂家的都可以。我看看,谢谢了
全部回复(4 )
  • hiaxiang
    hiaxiang 沙发
    还是没人理我! yumen
    2009-05-14 15:42:14
  • hiaxiang
    hiaxiang 板凳
    还是没人理我!neng
    2009-05-14 15:41:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
离心主机启动跳闸
我们商场一台制冷量为3874KW的中央空调主机,电机功率为735KW,去年运行均正常,今年从上周开始运行已多次启动跳闸,有时也可以启动,启动方式为2级自偶降压启动,一级50%二级75%,在从自偶启动转换到正常启动的瞬间造成高压跳闸,我的变压器1600KVA,额定电流2309A,有约450A的其他负载。原来相同负荷状态运行都正常,而且冷凝器也进行了清洗,电压也正常,氟利昂充注量正常,已排除进空气的可能,导叶关闭也正常,冷却水,冷冻水循环均正常。在启动观察到的参数有两个异常,1是冷凝压力偏高,原来是550KP左右,启动跳闸时为840KP左右,2是跳闸时电流约2550A。
