土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 浅谈水泥混凝土路面断板的防治
浅谈水泥混凝土路面断板的防治
发布于:2009-05-12 23:34:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  论文关键词:水泥;混凝土;路面;断板;防治
  论文摘要:水泥混凝土路面具有强度高,刚度大,稳定性好,使用年限长,养护费用少等优点。近几年应用比较广泛。但有些路面上出现了不同程度的断板现象。在小区道路建设施工中,关于混凝土路面的断板问题,一直是困扰施工单位的一个通病。混凝土路面的造价高,工艺复杂,发生断板后采取的补救措施较为繁杂,要耗费大量的人力,物力和财力。下面介绍一下水泥混凝土路面断板的原因及防治方法。
  一、控制混凝土路面断板的意义
  混凝土路面断板一般可分为早期断板和后期断板两种,而断板形式可分为横向断板和纵向断板两种形式,而断板程度有可分为全透式和半透式两种。
  水泥混凝土路面产生断板后,对路面的使用品质及行车安全和舒适性都会有较大的影响,断板数量的多少是评定路面的主要依据,混凝土面板一旦产生断板,其它病害就会伴随发生,如错台,脱空,裂缝,拱起,等等破坏。对于裂缝较宽的断板,如果不及时进行处理,会促使水泥混凝土板发展成为破碎板,严重破坏路面,使路面丧失承载能力。
  二、断板产生的主要原因
  (一)早期断板
  早期断板是指路面在完成施工浇筑成型后,24小时内发生板快断裂。这种断板一般是由于前期养护不充分造成的,特别是夏天炎热的施工季节。由于混凝土的初凝阶段需要大量的水份,而炎热夏天的天气又极易造成水份的散发。混凝土在凝结过程中因缺少水份而导致强度无法达到设计要求,造成断裂。此种断板为半透式,并在表面形成大量细小裂纹,形如蜘蛛网状。
  早期断板的另一个原因是切缝较晚。当大面积混凝土浇注后,由于其内部应力较大需要在最佳时间内进行切割。当切割时间较晚时易造成断板。所以,严格控制好切割时间是必要的。但是由于地理位置和施工环境不同,规范规定的‘温度小时法’,也只能作为参考数据,特别是在山区,早晚的温差较大,对于切割时间更难控制。经长时间的经验摸索,可采用拇指指甲划其表面,能够划出轻微凹痕且凹痕处呈白色,边缘整齐无掉渣现象来判定最佳切缝时间。
  (二)后期断板
  后期断板成因归纳有以下10个方面。
  基底施工不合格。在进行基层施工时,其质量要求没达到规定值,例如压实度不够或基层有断裂层。当混凝土路面施工完成后,短期内不会发现断板,而在通车后经常出现断板,而且是大面积连续多块发生断裂或出现纵裂,其危害尤为严重。
  过早通车加载。当路面未达到28天养生期时为方便施工或其它原因开发交通造成的。过早通车的理由往往是认为车辆在路面上缓速行走会使荷载均匀而不会破坏路面,其实车辆在行走过程中会形成共振现象,而共振动力的瞬间压力极大,容易造成断裂,因此应避免过早开放交通。
  因温度造成断裂。在某此地区,昼夜温差极大,混凝土内部在凝固过程中产生的水化热,受到变化极大的温度影响,直接导致强度不够。因此在昼夜温差较大的地区施工时,应采用覆盖物进行保温以降低温差带来变化。
  混凝土原材料不合格。此类情况造成的断板较多,一是原材料级配不良,混凝土在拌制时达不到规定的和易性和坍落度,在混凝土浇注时,易造成骨料分离,水泥未全部溶解或对砂石的握裹率不足;二是原材料净度不足,砂、石、水等杂质较多,影响混凝土的和易性,并且化解部分水泥,影响了整体的混凝土质量
  • zpywy
    zpywy 沙发
      混凝土配合比不合理。室内配合比设计与生产配合比存在一定差距,室内配合比设计时往往不经意对原材料有所挑选,而水泥混凝土是机械按照设定的配比进行生产的,对原材料没法选择,因此在生产水泥混凝土过程中,应验证室内配合比设计,及时做出调整。
      混凝土的运输与浇注。因机械故障原因导致水泥混凝土超过初凝时间,则该混凝土应坚决予以弃掉。因为在连续浇注时,单一部位的混凝土出现问题直接影响到整体强度,易出现断裂。
      外加剂使用不当。因为现代科技的发展,早已把过去单纯的早强剂,减水剂等发展为多用途复合型产品。因此在使用前一定要熟读说明书,特别是在温度较低或偏高时尤为重要,操作时应专人管理。
      切缝及附件埋设不当。切缝时除掌握最佳时间外,还应保证切缝深度。当需埋设附件,如渗水井,标志物以及胀缝板、缩缝处理时,要认真按技术规范要求进行施工,以免出现不必要断板。
      三、防止断板产生的措施
      对于路基铺筑时层层严格要求,密实度要求100%合格,弯沉达到设计要求。
      基层施工应严格控制标高,平整度,横坡度及厚度,满足强度的要求,基层与路面施工间隔不宜过长。
      水泥混凝土所用材料都经过严格挑选,从检验合格的厂家进料,各项指标达到规定要求。混凝土配合比就进场材料批量做相应验证试验,以提高混泥土的拌和质量,尽量避免人为因素对混泥土质量的影响。
      混凝土振捣过程应均匀一致,强度适中,对有泌水现象,应及时清除。
      保证切缝深度,掌握好切缝时间,施工中避免接缝错开。
      水泥混凝土面板无论在施工期,还是养护阶段,始终暴露于大气环境中,风速对混凝土干缩影响非常大,应采取加盖挡风棚等相应的措施。
      加强混凝土养生。传统的养护方法时用草袋,麻袋片遮盖,酒水养护,草袋不能漏盖,每天均匀洒水。现在采用新型的养护剂进行路面养护,工艺简单,操作方面,有利于文明施工。
      杜绝过早开放交通。施工中要组织计划好施工项目,形成有效的流水工作程序,杜绝运输受阻而不得不提前开放交通的局面。
      四、常用处理断板方法
      将板块沿缝按一定宽度划线,将划线内部门整齐凿出,检查裂缝处基底有无问题。在混泥土切割侧壁凿出直径4cm,深约10cm,水平间距30-40的孔洞,埋入直径18-20mm,长约20cm的二级钢筋,封堵孔洞,将整个凿出的槽润湿,用超旱强微膨胀水泥混凝土或用快凝混凝土浇捣,进行表面处理。
      裂缝不很规则又很大的情况,可划出一定范围,将混凝土面板凿去5-8cm深,清理干净,配一层钢筋网。钢筋网必须覆盖裂缝,并在每边留有一定宽度,湿润后用混凝土浇捣进行表面处治。
      裂缝很大时,把断板整块板凿出,配双层钢筋网,重新浇筑混凝土。
      结束语
      根据多年的施工实践证明,水泥混凝土路面只要采用正确的预防措施,混凝土路面的断板率就会大大减少。这对于保证水泥混凝土路面施工质量,延长混凝土路面的使用寿命将是十分重要的。
    2009-05-12 23:35:12
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
浅谈高速公路软基处理方法
  论文关键词:高速公路;公路软基;软基处理 论文摘要:软基处理是公路建设中的重要课题,做好软基处理直接关系到公路的质量,交通的安全,国家的利益。下面介绍高等级公路建设中常用的一些软基处理方法。         1 引言      软土的物理力学性质差,具有天然含水量大、强度低和易受扰动影响等特性。高等级公路路面的造价昂贵,技术标准高,对路基变形与稳定性的要求十分严格。这些都使得软土地区高速公路的变形与稳定性控制成为高速公路路基工程中遇到的主要技术难题。
