土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 阀门的使用
阀门的使用
发布于:2009-05-04 16:39:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
通风设计中阀门的使用
防火排烟类产品分类
一、 防火类
1、 防火阀:作用是防火,700C温度熔断器自动关闭,可联动,用于通风空调系统风管内
2、 防烟防火阀:依靠烟感控制动作,电动关闭(防烟),也可700C温度熔断器自动关闭(防火)用于通风空调系统风管内
二、 排烟类
1、 排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上
2、 排烟阀:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上
3、 排烟防火阀:电动或手动开启,2800C熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上
4、 排烟窗:依靠烟感控制动作,电动开启,也可远距离开启,用于自然排烟处的外墙上
a、 防火阀类:
该类阀门一般设在通风空调管路穿越防火分区出。平时开启,火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类:
由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃,这类防火阀用的最多。安装时要特别注意,温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调节功能时,又称为防火调节阀。
由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内使用较少。
由设在顶棚的烟感器联动的防火阀。该类阀门通常又称为防烟阀。
根据工程需要,有的防火阀上既设有温度熔断器又与烟感器联动,这类阀门称为防烟防火阀。
在兼用系统中,有的在干管上设排风口。排烟时改风口就应关闭,这时便可采用防火阀与百叶风口组合而成的防火风口。
B、排烟阀类
该类阀门设在专用排烟道或兼用风道上,按防烟分区设置。主要有以下3种:
排烟阀:对于防烟分区内的兼用支风道,排烟阀是常开的,而且由于着火区的不确定性,该排烟阀又应该是可开、可闭的,因此应采用电动式。任一防烟分区失火,均可有消防中心控制该区排烟阀开启排烟,其他分区的排烟阀关闭。若防烟分区内支风道不兼用,即在原风道上并联一专用排烟止管,这时排烟支管上的排烟阀是常闭的、并与烟感器联动的电磁式手动复位阀门。一般非兼用的排烟系统中的排烟阀亦是如此。
排烟口:由排烟阀与百叶风口或板式风口组成,用在排烟系统火箭用系统的专用排烟支管上。
排烟防火阀:排烟阀体上加装280℃熔断的温度熔断器便构成排烟防火阀。当排烟温度达280℃时,温度熔断器动作,阀门关闭,停止排烟。
此外在排烟干管与排烟竖井连接处或穿越风机机房的墙面处应设280℃熔断关闭的防火阀或防火调节阀,以阻挡火势蔓延。
C、正压送风口:
前室正压送风口由常闭型电磁式多叶调节阀加上百叶风口组成,每层设置。火灾时,一般由消防中心控制着火层及相应上、下层的风口开启加压,手动复位。也可采用电动式,由消防中心控制复位。
楼梯间则多采用自垂式百叶作正压送风口,但消防控制中心无法监测风口的启闭状况。为此,也可按前室形式选用,并由消防中心来控制启闭。
3楼是我大致总结的,280度的上标这里格式不认,将就着看。
4楼是另一位版主当初指点我的
另外,论坛有很多相关的帖子可以参考,其实要真正弄清楚这些阀门、控制、联动问题是要时间和经验的,真正做到不蒙,建议找个样本看看并且多翻手册且与相关专业多协调,不光是眼中有阀门,还要心中有阀门——我追求的目标~一起努力吧
阀门问题[水系统]
截止阀、止回阀、闸阀、蝶阀、球阀等的原理、作用、使用上的区别,
调节阀、角阀、节流阀、膨胀阀、减压阀、安全阀、浮球阀、自动排气阀、
电磁阀、动态平衡电磁阀等的原理、作用,
部分[风系统阀门]1手动多叶对开调节阀 T308-1、2手动多叶对开调节阀
性能:可直接安装再风管管道上,与风管相连接,调节室内风量之用,其调节方便、灵巧。 该风阀采用冷轧钢板制成,表面涂装
2电动多叶对开调节阀T308-1、2电动多叶对开调节阀 用途:安装在有通风要求的通风系统的风管上。 性能:电动开启或关闭阀门,输出开闭电信号 具有手动按钮,可手动开启或关闭。
3单叶蝶阀T302-3、4矩形单叶蝶阀  性能:T302-3、4矩形、T302-1、2圆形为控制风速、调节风量之用,其操作方便,结构灵巧,可直接装在风管上。 风阀采用优质钢板制成,表面颜色可根据客户需要。
4减压阀:当水压过高的时候,把压力减下来。
5安全阀:就是当系统压力过高,有可能对系统造成损害的时候把水排出,安全阀的起跳压力是可以选择的,比如6bar。
6自动排气阀:就是当系统中产生气体的时候,自动把气体排出。但是有很多国产的只排水不排气,这一点要注意。
7止回阀控制气流的流动方向,只容许气流按规定方向流动,阻止气流逆向流动
8一般水系统用闸阀,蒸汽系统用截止阀,由于截止阀容易坏一般用铸铜的或改用球阀。
一、产品?简介
根据现场情况的不同,选用佳信电动两通或三通阀,接受信号可调,能够满足空调制冷、换热供暖、通风等控制系统的需要,达到调节温度、压力、温度及流量的目的。也广泛适用于石油、化工、冶金、纺织、印染等工业现场的自动控制。
二、产品特点
佳信电动两通阀采用进口执行器,阀门采用平衡式单座阀结构,能够抵消阀门内部高压降产生的推力,有效解决高压力现场关断力的问题,降低了执行器的负荷,延长了机器寿命。
电动三通阀在系统水路控制中较为常见,应用于供暖或制冷系统中提供热水或冷水的控制,使得水路设计更为简易、方便。
智能化控制在换热系统中的使用,成功达到了换热过程中节能,舒适的要求,无论室外温度如何变化,室内温度都能做到恒温控制,提高了供热品质。而且,采用该模式后,供热量可根据所需符合变化及时调整,这样就减少了总的热量供给,节约了能源,降低了运营成本,从而产生更大的经济效益。
电动执行器标准配置采用西门子公司产品,并根据国内蒸汽现场的实际情况作了传热隔离措施,更加适应国内现场使用条件。
楼主:我将网上上传的“各种阀门的优缺点,分别适用于哪些场合”专贴再次上传是否满足你的需要。
选择阀门主要依据是阀门的流量特性曲线,和阀权值等参数.球阀属于快开阀,一般用于有快开快关的场合,管径也比较小.闸阀阻力小,关闭后密闭性好,内漏少,常用于干管的关断;截止阀阻力大,阀权值高,所以用来调节末端的流量比较合适;碟阀体积小,可以调节阀瓣的形状来设计成不同流量特性的阀门,有关断,调节,管径也能做得很大,选择时有样本参照最好!
阀门的选择的主要依据是管路系统的要求要与阀门的流量特性曲线相适应,一般来讲截止阀主要用于流量的调节,但其自身的阻力较大,且盘根容易漏水;闸阀的阻力较小且关断性较好,但不利于流量的调节;球阀适用于快速关断系统,一般管径较小;蝶阀的体积小,结合截止阀、球阀的优点,既可调节,又有比较好的关断性,管径也比较大,适用范围比较广,分热水、冷水两种。
按按用途和作用分类
〈〉截断阀类 主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、
碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。
〈〉调节阀类 主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。
〈〉止回阀类 用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。
〈〉分流阀类 用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。
〈〉安全阀类 用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。
按主要参数分类
(一) 按压力分类
〈〉真空阀 工作压力低于标准大气压的阀门。
〈〉低压阀 公称压力PN 小于1.6MPa的阀门。
〈〉中压阀 公称压力PN 2.5~6.4MPa的阀门。
〈〉高压阀 公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。
〈〉超高压阀 公称压力PN大于100MPa的阀门。
(二) 按介质温度分类
〈〉高温阀 t 大于450C的阀门。
〈〉中温阀 120 C小于 t 小于450 C的阀门。
〈〉常温阀 -40 C小于 t 小于120 C的阀门。
〈〉低温阀 -100 C小于 t 小于-40 C的阀门。
〈〉超低温阀 t 小于-100 C的阀门。
(三) 按阀体材料分类
〈〉非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。
〈〉金属材料阀门:如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门
铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。
〈〉金属阀体衬里阀门:如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。
通用分类法
〈〉这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分
闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀
安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。
风管上加阀门的问题
1新风和回风混合后送入机组。请问:在新风管、回风管上加什么阀门?混合后的管子在机组前除了加消声器还要什么阀门吗?
手动的就可以了,定风量的话,初调的时候一般就调定了,除非自控要求高,那就都电动,不过比较贵。如果机组里面风机段之前没有消声段,那再回风管上加消声器就行了,新风从室外接进来,不用消声器。如果风机段后也没有消声段,那在送风管上要加消声器。
我比较喜欢消声段,感觉简单些,特别是空间紧张,消声器不好加,消声弯头不好设置,或者消声静压箱也不好设的时候,在空调组段上直接加消声段最省事。画图也简单。
不过机房空间紧张,不允许空调机组太长的时候,那就只能在风管上加消声器了
大风量机组加消声段在费用上比较小,实际上消声器在风管上加效果会更好些!
新风管上加电动调节阀
回风管上加手动对开多叶阀
穿越分区加防火阀
系统要求很高可以加文丘里阀!
风管调节阀设置的问题![论坛]仅供参考
1风管调节阀(对开多叶调节阀,单叶调节阀)一般是设在风管支管上的,但是所看的图纸上,风管支管的支管上有些地方有加,有些又没加,感觉设置上很随意!
请问 有没有这方面的规范或者要求?
2你看看备注或者设计说明有没有写到,所有末端支管均加设手动调节阀这句话。
1仔细看了,没发现有
1这是一版的图纸,还没参加图纸会审,这种问题算不算是一种错误?
还有500×250的风管支管加单叶调节阀好还是多叶调节阀好?图纸上两种情况都有!这又算不算是种错误?我知道常规的做法是长边《400或短边《200时一般都用单叶调节阀!
2是不是错误要看图纸,光凭你说很难判断。如果一个房间有两个风口,就可以在入户支管加,没必要在每个支管加;但如果一个房间有二十个风口,就不行了。手动调节阀的作用就是保证风量满足要求,气流组织合理。400以下用蝶阀。
1那400×250,400×200的风管用多叶调节阀合不合理?有什么这方面的规范?
按常规应该采用风管蝶阀多点,这里不用,算不算错?
2不要什么事都问规范,规范不可能含盖万物。总之合理就是规范,不合理就不是规范。
一般设计只见多叶调节阀之说,至于所谓单叶可以说并非我们暖通设计应该有的,它是生产厂家据风阀的大小和厂里现有材料设置的。
2调节阀的作用是保持系统风量平衡的,并不是所有的风管的支管都需要的,比如主风管的末端支管用风管调节阀没有必要的,至于用多叶调节阀还是用风管蝶阀,没有具体的尺寸要求,但一般支管用风管蝶阀的情况比较多。
2多叶调节阀主要设置在新风管和回风管上
在具体房间的风量调节上如果风口没有自带调节阀的设置蝶阀即可
  • hairishun
    hairishun 沙发
    太好的资料了
    2012-10-09 17:09:09
  • szaixiu
    szaixiu 板凳
    谢谢楼主,正好学习下
    2012-10-09 12:04:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
性能比较
中央空调的三种类型及性能比较中央空调的三种类型及性能比较 目前北京市场中的家用中央空调可分为三大类:风管机 水冷机 多联机 ∵ 风管机风管式系统 风管式系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却 / 加热,与回风混合后送入室内。如果没有新风,则只将回风加热 / 冷却。 风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种如 天花式,暗藏天花式等。 工作原理: 制冷原理上与家用柜机相同,都是采用压机和氟利昴制冷,不同的是家用柜机热交换器(蒸发器)在房间内,热空气从进风口吸入后与被热交换器冷却后送出冷风。而风管机的蒸发器是在房间外,蒸发器通过一个风箱冷却空气,再集中把冷风通过风道送往各个房间。 优点 :相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。  缺点 : 1、风管安装要求高,要求保温性能,密封性能良好。如保温,密封不好容易造成,漏水,和冷量的流失,整个机组的耗电量增加。 2、如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。 3、如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。 4、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装潢和吊顶的限制。 5、冷量损耗大,从而导致耗电量加大。 ◆前期投资: 略低 ◆运行费用:中
