土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 性能比较
性能比较
发布于:2009-05-04 16:30:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调的三种类型及性能比较
中央空调的三种类型及性能比较
目前北京市场中的家用中央空调可分为三大类:风管机 水冷机 多联机
∵ 风管机风管式系统 风管式系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却 / 加热,与回风混合后送入室内。如果没有新风,则只将回风加热 / 冷却。 风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种如 天花式,暗藏天花式等。 工作原理: 制冷原理上与家用柜机相同,都是采用压机和氟利昴制冷,不同的是家用柜机热交换器(蒸发器)在房间内,热空气从进风口吸入后与被热交换器冷却后送出冷风。而风管机的蒸发器是在房间外,蒸发器通过一个风箱冷却空气,再集中把冷风通过风道送往各个房间。 优点 :相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。  缺点 : 1、风管安装要求高,要求保温性能,密封性能良好。如保温,密封不好容易造成,漏水,和冷量的流失,整个机组的耗电量增加。 2、如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。 3、如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。 4、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装潢和吊顶的限制。 5、冷量损耗大,从而导致耗电量加大。 ◆前期投资: 略低 ◆运行费用:中
∵ 水冷机 冷 /热水机组的输送介质通常为水或者乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,分散处理个房间负荷的空调系统形式。冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管。工作原理  与家用柜机相似,不同的是在房间外,在水箱内蒸发器将水或乙二醇溶液冷却后,通过水管到各个房间,冷水再由房间内的风机盘通过风机与室内的热空气进行冷热交换。冷冻水系统由冷冻泵、补水阀、水箱、防空阀、平衡阀和循环水管线组成。优点: 1、运转噪音低,还您安逸静谧的环境。  2、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好。  3、易与室内装潢协调、配合,体现出高雅格调。  4、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能。 缺点:  1、 对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,以防发生漏水问题。 2、选用水管材质要求高,建议采用PP-R管。 3、各房间对水压的要求较高,系统设计要专业。 4、维护麻烦,在北方每年冬天都要放水,第二年春天在加水。 5、制热效果不好。 ◆前期投资: 略低 ◆运行费用:中
∵ 多联机型系统(一拖多) 即便制冷剂流量系统。顾名思义是一种制冷剂系统,它以压缩制冷剂为输送介质,采用一台压缩机带动多台室内机,室外主机由外侧换热器、压缩机和其他附件组成。室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。工作原理: 与家用柜机相似,但外机采用变频压机,一个外机可同时接数个到几十个内机,内机可以是家用挂机,柜机,吊顶机,风机盘管,其他冷媒型空调系统最主要的区别为:该系统压缩机采用变频调速进行控制,内机采用电子膨胀阀。当系统处于低负荷时,外机通过变频控制器降低压缩机转速,内机通过电子膨胀阀减少内机制冷剂的流量,使整机处在低耗电量状态,当系统处在高负荷时。外机通过变频控制器提高压机的转速,内机通过电子膨胀阀增多内机制冷剂的流量,整机达到全速运行,在短时间内使室内温度降低。优点:  1、运转噪音低,还您安逸静谧的环境。  2、温控精度高、温度恒定。  3、因采用变频压缩机,各个房间的温度可自由调节。更显个性化。  4、更能体现变频系统节能的优点 。相比其它机组能省电 30%左右。  缺点:  1、初期投资费用高。 2 、对系统安装要求高,须专业人事安装。  ◆前期投资: 略高  ◆运行费用:低
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统的比较
约克风冷热泵系统与VRV系统的比较 一、性能特点的比较 风冷热泵+风机盘管 VRV变频多联系统安装 水系统技术成熟、安装简单,通过水泵输送介质,不受距离和高度的限制; 而VRV系统完全通过压缩机控制氟利昂的流量,落差最多50M,配管最长100M,从第一个冷媒分支到最远室内机配管≤40M。 仅有1台室外主机,单一系统,运动部件少,系统构造简单,方便维护 采用多台组合式,压缩机数量增多,运动数量增加,容易损坏,不便检修。
