土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 我是个新手,想问一下电气预算的一些问题,谢谢
发布于:2009-04-19 23:42:19 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我是一个新手,在做预算过程中,会遇到好多问题,麻烦请问一下各位老师
1、封闭式母线槽,例如5*800A 从始端箱引出到末端箱,它的工程量应该如何计算呢?用不用加像电缆的附加量,例如箱的半周长,电缆头的预留量
2、还有这个问题一直让我很疑惑,在定额中第四章规定各种箱、柜、盘、板、盒、的预留量长度是:高+宽
在第八章电缆里电缆进控制柜保护屏及模拟盘的预留量是:高+宽,高压开关柜及低压配电盘、箱预留2米
想请问一下,如果从一个动力箱到另一个箱,用的是NHYJV-5*10,预留量是用第四章的半周长,还要加上第八章的高压开关柜及低压配电盘、箱预留2米吗??
这些应该如何去应用呢???
3、如果从动力箱到应急照明箱用的是NHYJV-5*6的电缆,它的工程量用不用加电缆头的预留量呢?还是算端子板接线呢???如何确定呢???
4、关于防雷接地的一些问题
1)、从基础钢筋内引出-40*5镀锌扁钢延电梯井、电井引上做装用接地线
2)、防雷引下线与基础内钢筋焊接
3)、从基础钢筋引出-40*5镀锌扁钢到墙、柱0.5米高处,作为备用接地线
4)、从基础钢筋引出-40*5镀锌扁钢到总等电位端子箱
5)、从基础钢筋内引出-40*5镀锌扁钢沿墙、柱到地平面0.5米高处,做接地测试板
以上这些如何计算工程量,应该套用那些定额
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安全防范工程费用概算预算的编制方法《国家标准》
中华人民共和国公共安全行业标准安全防范工程费用概预算编制办法 GA/T70—94 1.主题内容与适用范围本标准规定了安全防范工程费用的构成和计算方法, 是编制安全防范工程概算、预算和决算的依对实行招标、投标的工程可以作为设计标底的基础。本标准适用于所有安全防范工程。2.术语2.1 工程费用概预算 在初步设计阶段、扩大初步设计阶段和施工图设计阶段确定工程项目,计算工程造价。2.2 定额
