土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于水环热泵系统的一些问题想请教大家
关于水环热泵系统的一些问题想请教大家
发布于:2009-04-15 11:40:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
技术措施里建议水环热泵系统使用闭式冷却塔,但很多工程都只使用开式冷却塔,而且主机进出水管都不装电动二通阀,那么如果水泵也是定频的,该水系统水流量不会变化,压差也基本不会变(温度差引起的压差影响不大),那是不是可以不装压差旁通阀和膨胀水箱,但很多水环热泵方面的图纸都有这两个设备存在,按我理解,只需要装个补水箱就足够了,不知各位意见如何?
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
前室正压送风
技术措施里面,4.1.11第六条说,前室加压送风口为常开型时,加压送风量应计入火灾时不开门的楼层门缝的漏风量,取值为总的10-20%,并应在风机的压出段设置止回阀。有几个疑惑:1、为什么要算漏风量,火灾时候难道不着火的风口也是开的吗?2、如果正压送风是土建风道,止回阀怎么装,是装屋顶风机出口那吗?谢谢~!另外技术措施说,地下车库补风量按不小于50%的送风量,如果补风通路的阻力不大于50KPA,可用自然补风,否则,用机械,这个50KPA是怎么定的呢?
