土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 前室正压送风
前室正压送风
发布于:2009-04-15 11:02:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
技术措施里面,4.1.11第六条说,前室加压送风口为常开型时,加压送风量应计入火灾时不开门的楼层门缝的漏风量,取值为总的10-20%,并应在风机的压出段设置止回阀。
有几个疑惑:
1、为什么要算漏风量,火灾时候难道不着火的风口也是开的吗?
2、如果正压送风是土建风道,止回阀怎么装,是装屋顶风机出口那吗?
谢谢~!
另外技术措施说,地下车库补风量按不小于50%的送风量,如果补风通路的阻力不大于50KPA,可用自然补风,否则,用机械,这个50KPA是怎么定的呢?
[ 本帖最后由 j04150124 于 2009-4-15 11:52 编辑 ]
  • hnxiongwu2976
    hnxiongwu2976 沙发
    1,讲的是送风口为常开型,当然是不着火楼层也都是打开的了,门不开就会在前室形成正压,会在门缝处漏风了
    2,止回阀就装在屋顶风机出口处。
    2010-03-09 11:10:09
  • wang-jun-zi
    wang-jun-zi 板凳
    不解
    2010-03-04 10:50:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却塔运行地点湿球温度不到27度怎么选型
我看了各厂家的样本,一般列出了湿球温度是28和27度的水流量,但北方的湿球温度如果是23度这塔该怎么选型
