土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】空调水管的比摩阻选用区间
【讨论】空调水管的比摩阻选用区间
发布于:2009-04-13 13:07:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调水管的比摩阻选用区间应该是什么呢?
似乎有好几个版本,究竟哪个合适呢?
10~80 Pa/m
60~120 Pa/m
80~120 Pa/m
另外还在网上看到一篇文章,推荐的是150~200 Pa/m
在流体输配管网上能找到采暖的平均比摩阻推荐值为 60~120Pa/m ,但是也没有空调水管的推荐值。
  • 冰山雁
    冰山雁 沙发
    是可以查表,但是我想自己算一遍,核对一下比摩阻的范围,然后自己总结一份管径选用表,这样自己比较清楚。谢谢你的建议。
    2009-04-14 13:13:14
  • swoline
    swoline 板凳
    你这样属于估算,跟管子材质流速关系比较大,建议直接查表,然后分别计算局部阻力和沿程阻力,也很容易的
    2009-04-13 14:38:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调水管波纹管和吊支架
请教一下大家,就是空调水系统中,吊支架是如何设置的,在什么地方设置,设置原则怎么样,是多少米一个还是说根据施工规范里面不同管径按不同距离来,另外一个就是波纹管是什么时候设置,他的伸缩量是怎么计算的,谢谢~~!
