土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调水管波纹管和吊支架
关于空调水管波纹管和吊支架
发布于:2009-04-13 11:24:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教一下大家,就是空调水系统中,吊支架是如何设置的,在什么地方设置,设置原则怎么样,是多少米一个还是说根据施工规范里面不同管径按不同距离来,另外一个就是波纹管是什么时候设置,他的伸缩量是怎么计算的,谢谢~~!
全部回复(4 )
  • j04150124
    j04150124 沙发
    楼上讲的很详细,我想知道的就是热胀冷缩的,谢谢楼上的
    2009-04-21 11:00:21
  • wanglin222_2000
    空调水管一般都是吊架,卡子与管子之间放防腐木托,你说的波纹管是接风盘的呢?还是管段热胀冷缩用的呢?
    如果是接风盘的等水压试验和冲洗之后再接。要是补偿用的话,施工管道时就可以接了。设置原则是根据管内介质温度与环境温度的温差算出管段膨胀量,设在直管段两个固定支架的中间。膨胀节两侧设置导向支架。
    计算公式:X=a·L·△T
      x 管道膨胀量
      a为线膨胀系数,取0.0133mm/m
      L补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度
      △T为温差(介质温度-安装时环境温度)
    [ 本帖最后由 wanglin222_2000 于 2009-4-15 14:15 编辑 ]
    2009-04-15 14:12:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
防、排烟系统设计中防火阀的类型是根据那种要求选定的呢?是按防火分区还是按功能区?
期待中!!
