土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 2根DN800、2根DN600和1根DN300的管道支架选用28#b型的工字钢可以吗
发布于:2009-04-04 13:19:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教一下:2根DN800的冷却水管道(不保温)、2根DN600的冷冻水管道(保温)和一根DN300的冷却水管道(不保温)分上下两层走,支架从地面作支撑。最上层为2根DN800和一根DN300,下层为2根DN600的冷冻水管道。本来想采用25#的H型钢,业主不同意,说太浪费了。因为25#的H型钢72.4kg/m,而28#b型的工字钢47.8kg/m,相差40%。请教一下各位,如何计算受力?28#b型的工字钢是否可以?支架间距按8米计算。
  • zgh65
    zgh65 沙发
    请你们院里结构专业的人计算(也只有他们能算,包括基础、螺栓……)
    不是你的职责范围
    2009-04-10 14:49:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
特价批发约克,特灵,开利原装冷冻油,各型号配件
厦门凯灵制冷工程有限公司:长期低价供应约克中央空调零配件(YS,YK, YCWS,YEWS,YEAS,YR,AWHC,YEAJ)配件惊爆价现货供应,主板电路板、传感器、各种控制件,轴封、机械配件、冷冻油、YGCC: 电控主板,线控手器 YSAC/YHAC/YMAC/YCAC:电控主板,作面板,压缩机,板换,温度探头,压力开关,板换,集中控制器。 YS/YK/YCWS/YT:电控主板,O型圈,轴封轴瓦,冷冻油,压力传感器,温度探头,油位开关,油泵变频板,电源板,继电器板,I/O板。 止推探头,AWHC/YEAJ/YEAS/YEWS:电控主板,压力传感器,温度探头,四通阀,小四通阀,蒸发器床垫。 PC,PA,JL,JS活塞压机:阀片,电机线圈,电磁阀,电磁阀线圈,纸垫,油泵,探头。
