土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 特价批发约克,特灵,开利原装冷冻油,各型号配件
发布于:2009-04-04 12:58:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
厦门凯灵制冷工程有限公司:
长期低价供应约克中央空调零配件(YS,YK, YCWS,YEWS,YEAS,YR,AWHC,YEAJ)配件惊爆价现货供应,主板电路板、传感器、各种控制件,轴封、机械配件、冷冻油、YGCC: 电控主板,线控手器 YSAC/YHAC/YMAC/YCAC:电控主板,作面板,压缩机,板换,温度探头,压力开关,板换,集中控制器。 YS/YK/YCWS/YT:电控主板,O型圈,轴封轴瓦,冷冻油,压力传感器,温度探头,油位开关,油泵变频板,电源板,继电器板,I/O板。 止推探头,AWHC/YEAJ/YEAS/YEWS:电控主板,压力传感器,温度探头,四通阀,小四通阀,蒸发器床垫。 PC,PA,JL,JS活塞压机:阀片,电机线圈,电磁阀,电磁阀线圈,纸垫,油泵,探头。
长期低价供应原装约克冷冻油全系列,包括K系列、S系列、L系列、C系列、H系列、E、B系列等以及约克各类型号配件。
特灵空调15#、22#、25E、31#、48#、49#冷冻油,零件编号:OIL00015,OIL00022,OIL00025E、OIL00031、OIL00048,OIL00049#。特灵空调RTHA/RTHB/ERTHB,CVHE/G,RTHC/D,RTXA+,CXAH/G,RTWA/C等系列离心式,螺杆式机组,涡旋式空调机组专用,1加仑/桶,2.5加仑/桶或10L/桶。
开利原装进口冷冻油:PP23BZ101005,PP23BZ103005,PP23BZ104005以及开利各种型号配件,各种专用冷冻油。
向全国各地的空调维修服务商,经销商,贸易公司或终端客户优惠供应各种类型空调零配件。
联系人:常先生
电话:0592-3108860,13606085660
传真:0592-3108792
  • hekejinn
    hekejinn 沙发
    2010-07-02 17:15:02
  • dyj13072574700
    特灵CXAH风冷式冷水机组的压缩机油二桶
    2009-08-13 07:42:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于冷冻水泵和主机一一对应的想法
昨天设计一个商场,总冷量为1642KW,查看美的风冷热泵螺杆式冷热水机组选型,经过计算冷冻水泵扬程为38米,流量为300吨。不过实际采用的主机为惠康,不过它的单台最大制冷量为420KW,也就是说,我需要选择四台主机。这时候我想水泵选用五台,四用一备,扬程全部为38米,流量依据主机额定流量来定。考虑到造价,相关人员问,水泵难到非要用五台吗?你选用一台水泵满足四台主机的流量不行吗?规范上要求是一一对应,而我看,选用一台水泵满足四台主机的流量也没有问题,因为四台主机的冷量和水量都相等,这样有什么不妥吗?
