正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水泵吸口压力应该是多少?一台冷水机组,冷冻水泵在运行是吸口压力是2公斤.出口压力是6公斤.泵扬程是32米.是否不正常?请各位高手解答.谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
goyoumum1984
沙发
看看主机的冷量是否能满足你们的负荷要求,能满足直接用风机盘管,与原来系统对接就可以。如果不能满足,可以用风机盘管与原系统对接满足一部分,另一部分采用对联机或者加模块都可以
2009-03-25 08:57:25
goyoumum1984
板凳
采用风冷模块系统,比较合适,但是6000平方米,估计的8台模块才可以,看看楼顶的承重如何。。如果不行就只能采用VRV系统了
2009-03-25 08:55:25
加载更多回复 举报
