土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵吸口压力应该是多少?
水泵吸口压力应该是多少?
一台冷水机组,冷冻水泵在运行是吸口压力是2公斤.出口压力是6公斤.泵扬程是32米.是否不正常?请各位高手解答.谢谢!
全部回答(9 )
  • vf_19s
    同意这样的观点。一般膨胀水箱定压点在水泵吸入口出,那么入口静压应该等于定压。
    而楼主的问题应该和静压无关。实际水泵扬程为40m,我觉得应该是水泵偏离其工作点有关系。实际流量应该小于额定流量,因此用额定扬程32m来判断是不适合的。
    请检查系统是否有哪个调节阀开度减小,以造成系统阻力上升。
    2009-04-09 16:43:09 来自 PC 评论 举报
  • sp1104
    这样理解没有问题,但是需要注意的是怎么样在实际中做到这点(空调的冷冻水系统和制程冷却水系统在局部是不一样做法的)
    2009-04-09 12:45:09 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
