土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管阀门的选用问题
风机盘管阀门的选用问题
发布于:2009-03-11 23:17:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近有个工程,受条件所限风机盘管水系统只能采用异程式,由于水系统比较大,为了水力平衡,在末端采用动态平衡电动两通阀,但甲方觉得这种阀门贵,想请教各位,有什么别的方法,如果直接用电动两通阀是不是会水力失调严重呢
全部回复(4 )
  • dkxu
    dkxu 沙发
    最好把水系统设计成同程系统,只要选择普通的非电控阀门就可以了
    2009-03-18 15:32:18
  • lingxing1
    lingxing1 板凳
    谢谢楼上的 静态流量平衡阀一般在同程水系统的水管支路上 如果异程式用电动两通阀和静态流量平衡阀效果怎么样啊
    2009-03-12 08:54:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于东芝smms机组在部分负荷时能效比高的疑问
请教,东芝的多联机SMMS机组宣传的采用全变频双转子压缩机,在部分负荷能效比非常高。试举一例:8匹MAP0802HT8室外机在满负荷时平均cop为4.1,80%负荷时cop达4.9,50%负荷时cop达6.18; 32匹MAP3201HT8室外机在满负荷时平均cop为3.88,80%负荷时cop达4.78,50%负荷时cop达5.87。样本为07年5月。 非常疑惑,按照东芝的宣传是由于采用了全变频双转子压缩机,对于这种技术不甚了解,如果采用这种压缩机可达到这么高的能效比,那为什么其他厂家不采用这种技术呢?还是其他厂家没有能力开发这种技术呢? 现在市面上大型多联机均采用涡旋式压缩机,俗称第三代压缩机,而转子压缩机俗称二代压缩机,如果采用转子压缩机能达到这么好能效那么大金、日立海信、三菱电机为什么没有学习东芝这种技术呢???
