土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于东芝smms机组在部分负荷时能效比高的疑问
发布于:2009-03-11 17:53:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教,东芝的多联机SMMS机组宣传的采用全变频双转子压缩机,在部分负荷能效比非常高。试举一例:8匹MAP0802HT8室外机在满负荷时平均cop为4.1,80%负荷时cop达4.9,50%负荷时cop达6.18; 32匹MAP3201HT8室外机在满负荷时平均cop为3.88,80%负荷时cop达4.78,50%负荷时cop达5.87。样本为07年5月。
非常疑惑,按照东芝的宣传是由于采用了全变频双转子压缩机,对于这种技术不甚了解,如果采用这种压缩机可达到这么高的能效比,那为什么其他厂家不采用这种技术呢?还是其他厂家没有能力开发这种技术呢? 现在市面上大型多联机均采用涡旋式压缩机,俗称第三代压缩机,而转子压缩机俗称二代压缩机,如果采用转子压缩机能达到这么好能效那么大金、日立海信、三菱电机为什么没有学习东芝这种技术呢???
请教了解东芝的专家进行讲解?请不要用什么压缩机、控制技术、回油技术这种笼统的说法。我们希望有一个客观的数据。请大家讨论。
全部回复(5 )
  • dragonhuang2008
    根据东芝厂家提供的资料说是东芝开发出双转子压缩机专利,专利保护是30年,30年内其他品牌是不能用的,所以大金和其他品牌采用的是涡旋式的,有可能在10来年以后就会大面积使用涡旋式的压缩机了!PS:涡旋式也是东芝发明的,由于过了专利保护期所以他们在用!!
    2014-03-06 13:38:06
  • yuyierain
    yuyierain 板凳
    靠快赶上离心机的能效比啦
    要是制热的话COP还不得10啊
    贴牌的东西
    2011-02-11 15:44:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教,东芝的多联机SMMS机组宣传的采用全变频双转子压缩机,在部分负荷能效比非常高。试举一例:8匹MAP0802HT8室外机在满负荷时平均cop为4.1,80%负荷时cop达4.9,50%负荷时cop达6.18; 32匹MAP3201HT8室外机在满负荷时平均cop为3.88,80%负荷时cop达4.78,50%负荷时cop达5.87。样本为07年5月。 非常疑惑,按照东芝的宣传是由于采用了全变频双转子压缩机,对于这种技术不甚了解,如果采用这种压缩机可达到这么高的能效比,那为什么其他厂家不采用这种技术呢?还是其他厂家没有能力开发这种技术呢? 现在市面上大型多联机均采用涡旋式压缩机,俗称第三代压缩机,而转子压缩机俗称二代压缩机,如果采用转子压缩机能达到这么好能效那么大金、日立海信、三菱电机为什么没有学习东芝这种技术呢???
