土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 走廊用不用装风机盘管?
走廊用不用装风机盘管?
发布于:2009-03-06 18:18:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
走廊两侧都是标准间,并且标准间全都安装了风机盘管,走廊还用装风机盘管吗?室内的风机盘管在满足室内负荷的情况下还有一部分余量,走廊又处于中间区域,是不是可以不再安装风机盘管了?请大家都来谈一谈自己的看法,我认为冬天走廊也不会冷啊!
全部回复(18 )
  • guigui622
    guigui622 沙发
    那在算负荷的时候算走廊那部分的了吗?
    2009-04-08 18:44:08
  • allstar_a
    allstar_a 板凳
    这办公楼连新风都不设,走廊就没有设风盘的必要了,毕竟档次低嘛.
    2009-04-07 15:05:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大车间机械排烟问题
我做的一个项目,丙类车间,110x110m,中间无隔断和走廊,屋顶无窗。根据防火规范,面积超过300平米的丙类车间就需要有排烟设施。自然排烟口(门口)又不能超30米,所以要设置机械排烟了吧??屋顶是彩钢瓦的坡屋顶,最高的地方9米,最低的地方5米多。根据9.4.2,可以不划分防烟分区了吧??按60的排烟量计算,总排烟量73万立方/h。手头上的样本,最大的风机(直径1.6m的)风量才11万/台。需要设置这样的7台!!
