土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 9米高的层高空调怎么设计
9米高的层高空调怎么设计
发布于:2009-01-06 10:46:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
9米高的层高空调怎么设计?怎样保持室内内热均匀?
全部回复(8 )
  • ianfire
    ianfire 沙发
    不错,做分层空调很合适。而且现在有一种专门针对大空间分层空调的设备,类似于风盘,落地式,带过滤。如果不做新风的话很方便
    2009-06-17 23:37:17
  • dkxu
    dkxu 板凳
    地面送风应该要好一点,
    分层空调的话,要根据建筑的宽度来确定
    2009-06-16 13:01:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
第一分歧管至最远端室内机的配管长度问题
以此图说明吧:我参照大金的样本,参数不一样,但是原理都是一样,帮我解答。配管最大长度165=A+D+E+F,对吗?配管总长度=A+B+C+D+E+F,对吗?那么关于第一分歧管后的长度,有以下疑问:1、第一分歧管至最远室内机的长度不能大于40米,那么参照这个图,40米的要求是否就意味着A+D+E的长度不能大于40米?顺着这个推论,如果最长管路是A+D+E+F,扣除第一分歧长度极限40米,
