土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 第一分歧管至最远端室内机的配管长度问题
第一分歧管至最远端室内机的配管长度问题
发布于:2009-01-06 10:27:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
以此图说明吧:
我参照大金的样本,参数不一样,但是原理都是一样,帮我解答。
配管最大长度165=A+D+E+F,对吗?
配管总长度=A+B+C+D+E+F,对吗?
那么关于第一分歧管后的长度,有以下疑问:
1、第一分歧管至最远室内机的长度不能大于40米,那么参照这个图
,40米的要求是否就意味着A+D+E的长度不能大于40米?
顺着这个推论,如果最长管路是A+D+E+F,扣除第一分歧长度极限40米,
剩下的125米只能消耗在F点的距离上?
[ 本帖最后由 zhangli19893218 于 2009-1-6 10:30 编辑 ]
全部回复(4 )
  • zgh65
    zgh65 沙发
    没有说F段必须125米,但总长不能超165米。
    至于40米的限制,是保证第一台内机和最远一台的膨胀阀前压力不能相差太多,是以40米管长的压力损失为限。于是大金有个更“聪明”的算法,减去第一个内机支管的长度后满足40米也可以。
    2009-04-29 16:45:29
    赞同1
  • shgx.293
    shgx.293 板凳
    受教了,也知道了多联机配管设计中,为什么第一分歧管之后最大长度不能超过40米。原来总是以为是回油有困难。
    2013-10-08 06:52:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调水系统采用同程式和异程系统问题
