土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有谁能提供一下风管阻力的准确计算方法
有谁能提供一下风管阻力的准确计算方法
发布于:2008-12-25 08:16:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一新风机,风量13200MCH,机外余压200PA,不知道主管道只能配多长
  • shazhizhou2008
    我知道是那样呀,但关键是怎么算呀,多大的风管面积有多大的阻力?]
    能不能提供个公式或者是软件呀?
    2008-12-25 11:09:25
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    准确计算的话就是一点点计算出各段沿程及各局部阻力。当然再严格来说这样算也不是很准,但肯定是最接近的了。
    2008-12-25 10:58:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
压缩机结霜
压缩机结霜我厂有台冷水机组 低温机 加乙二醇 氟22的,32P 的 22量加的是26公斤,电流30A 现在是低压0.5公斤 高压13公斤 冷冻水出水温度3.5度,压缩 机结霜较厚 冷却水温20度压力2公斤,冷冻水压力0.5公斤,问题是 压机一结霜温度就不下了,要求温度下到-5度。请问高手是啥原因呢谢谢!
