土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 消声器重量一般怎么计算?
消声器重量一般怎么计算?
发布于:2008-12-19 22:05:19 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
不知道大家有没有一个公式可以参考一下
全部回复(3 )
  • hx0911
    hx0911 沙发
    记得以前讲过,忘了a
    2008-12-26 13:32:26
  • recolder
    recolder 板凳
    :handshake :handshake 哦,感谢!
    2008-12-25 20:36:25
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
防水套管问题
浙江94定额第六册有张附录表十三《套管制作主材规格及数量表》中可以看出来,套管DN50它实际用的是114*4的焊接钢管5.79kg,套管DN80实际用的是140*4的焊接钢管7.11kg;套管DN100实际用的是168*4.5的焊接钢管9.6kg,换算出来防水套管长度都是53cm。这样防水套管标注的直径是指套在里面的那根排水管的直径,而不是套管本身的直径。现在03定额中,刚性防水套管DN50、DN80、DN100等,这个直径是指防水套管本身的直径,还是指套管内穿过的那根管子的直径?怎么换算出来套管长度都不等。
