土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 防水套管问题
防水套管问题
发布于:2008-12-19 15:22:19 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
浙江94定额第六册有张附录表十三《套管制作主材规格及数量表》中可以看出来,套管DN50它实际用的是114*4的焊接钢管5.79kg,套管DN80实际用的是140*4的焊接钢管7.11kg;套管DN100实际用的是168*4.5的焊接钢管9.6kg,换算出来防水套管长度都是53cm。这样防水套管标注的直径是指套在里面的那根排水管的直径,而不是套管本身的直径。
现在03定额中,刚性防水套管DN50、DN80、DN100等,这个直径是指防水套管本身的直径,还是指套管内穿过的那根管子的直径?怎么换算出来套管长度都不等。
  • wangdaweizhuluo
    是指管道直径,你在套用定额时,在主材上应按照套管直径比管道直径大1~2#,即可。
    2008-12-29 15:19:29
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
支架木垫的计算
刚刚开始做预算,不知道木垫的量是怎么计算的,我看有的人用立方米为单位,怎么算啊?
