土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怪事连连之二“发生在乌鲁木齐市,新华南路,华侨宾馆院内供暖怪事”请发表你的高见
发布于:2008-12-03 14:04:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人 首先谢谢各位师傅们的参与,并对那些关心 《供暖怪事,水倒流,多年无法解决》 http://bbs.co188.com/content/165_1203034_1.html话题的师傅们表示 衷心的感谢!
怪事连连请看,下个怪事事情发生在乌鲁木齐市,新华南路,华侨宾馆院内
院内有5栋6层楼房,每年在供暖期(10.15~下年4.15)的前一个月和后一个月。有90%以上的房子不热,中间4个月正常。
供暖方式:下供下回两根立管;1~6层6根水平管串联。
恳请师傅们参与讨论吧!
1、这5 个楼是热源是什么呢?水泵是不是变频的呢(整个采暖季系统流量变不变)?
答:由热交换站集中供热。应该和温度有关,天气一凉,供热水温提高就好了。(泵是变频的和变流量好像无关,每年最冷的
一个月才变留量)
2、这个热源是不是只供这5个楼呢?
答:还有一栋21层涉外宾馆;一栋12层小高层;3栋6层家属楼。
3、不热的月份时候供水温度是多少读呢?
答:不热月份的供水温度低于热的月份。也就是说当室外气温不太低的时候供水温度比较低---6层不热。当室外气温较低的时候供水温度比较高---6层就热了。
一栋21层涉外宾馆;一栋12层小高层,分高低区。低区与3栋6层家属楼和华侨宾馆的5栋楼是一个循环泵
说明:高区与地区分别是两个系统,没有任何关系。
全部回复(27 )
  • zlllyyy
    zlllyyy 沙发
    从以下两个方面考虑:
    一、这几栋楼位于供热系统的末端,供回水的压差不太满足系统需要。当供水温度低时,供回水温差小,重力作用减小,当供水温度高时,重力作用加大
    二、这几栋楼的总管线是否满足需要,有可能是进楼的管径(单元楼的主管线)偏小,流量偏小引起的
    2013-01-06 20:19:06
  • zhuchenghua71030
    若是自控,看看设置是否有问题
    2010-06-10 15:20:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
一户的暖气片为什么头两组热,末端两组热,而中间两组不热
我现在做的项目是一个新的小区,现在采暖遇到这样的情况,就是如果某一户某一家出现有一组暖气片不热,那么这个单元的这个户型的其他用户也都是这组暖气片不热,而且这组暖气片不是第一组,也是不是最后一组,(采暖系统是并联,独立的供回水管道,暖气管道埋地敷设,为底进底出),请问各位高手,看看是怎么回事
