土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于镀锌钢管法兰连接问题的请教
关于镀锌钢管法兰连接问题的请教
发布于:2008-11-20 16:47:20 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请教个问题,法兰安装的镀锌钢管,是不是要先套个管道焊接再套个法兰安装?有人又说直接套个螺纹连接就行了,到底应该怎么算?如果要先焊法兰盖,那镀锌层不是破坏掉了?
全部回复(3 )
  • zhangge416110614
    好像全国统一定额上写的很清楚,第7册(消防),如果是焊接法兰连接的镀锌钢管,只计算管道安装定额,管件都不计价,但要计主材费。
    2009-03-06 22:38:06
  • luoling0508
    luoling0508 板凳
    不太明白,那接口的部分是不是能否另外补镀锌?还是只在接口处刷防腐漆就行了?这部分的工程量怎么算?有没有规范?
    2008-11-29 17:26:29
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电气工程量计算 实际施工疑问
想问各位大虾,附图如下.电线管CC敷设,层高4.0m,应急灯标高2.5m,指示灯标高0.5m. 如图工程量计算是按图1,还是按图2(加一个接线盒)计算.能否分析一下这两种那种在施工实际中更常见到.希望常在工地上的朋友给解答一下.[ 本帖最后由 if_99 于 2008-11-20 15:18 编辑 ]
