土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电气工程量计算 实际施工疑问
电气工程量计算 实际施工疑问
发布于:2008-11-20 14:44:20 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
想问各位大虾,附图如下.
电线管CC敷设,层高4.0m,应急灯标高2.5m,指示灯标高0.5m.
如图工程量计算是按图1,还是按图2(加一个接线盒)计算.能否分析一下这两种那种在施工实际中更常见到.希望常在工地上的朋友给解答一下.
[ 本帖最后由 if_99 于 2008-11-20 15:18 编辑 ]
全部回复(11 )
  • htb411
    htb411 沙发
    真心感谢楼主的无私奉献。
    2015-01-26 15:47:26
  • addy007
    addy007 板凳
    按走地敷设,实际施工也是这样
    2009-08-06 09:44:06
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
求助
:$ 请教各位安装工程预算界的老前辈一个问题:安装工程的子目系数都有那些?所谓子目系数是不是需要在预算的子目里体现的?急!!!在线候教
