土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 沟槽式连接的法兰阀
沟槽式连接的法兰阀
发布于:2008-11-19 11:39:19 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
沟槽式连接的法兰阀(主要工作内容:卡接法兰、上法兰与阀门之间的螺栓):广东2006定额 套用第8册 卡箍安装定额 沟槽式法兰及法兰阀只算主材价,
法兰阀的安装不能套用第六册低压法兰阀门的安装及第8册焊接法兰阀定额
因为第8册焊接法兰阀的安装包含两片法兰的安装费用,而且占很大的比重 沟槽式连接施工很容易的,烧焊的安装费用就高了
[ 本帖最后由 ryhgsn 于 2008-11-19 11:56 编辑 ]
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
讨论电缆工程量的计算
题:某工厂需自配电室配电柜敷设VV22(3x50+1x25)电力电缆4根至车间低压配电屏,室外拟采用电缆沟铺砂、盖砖直埋敷设,室外埋深距地700mm,室内采用SC50焊接钢管埋地保护,室内地坪较室外高出150mm,进入室内保护电缆的焊接钢管埋设在室内地坪以下50mm处;电缆室外水平距离为100m,进入车间后10m到配电屏,配电室的配电柜到外墙距离为5m,试计算工程量。解:1)每根电缆工程量(不计预留):100+10+5+(0.7+0.1)*2=116.6m,共4根。
