土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 坡坎线有方向吧
坡坎线有方向吧
发布于:2008-11-18 13:26:18 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
刚接触测绘,有菜鸟问题请教
做地形图时画坡坎,坡坎线应该有方向吧
有突起的一面应该向上还是向下啊?
谢谢!!!
  • yujno.1
    yujno.1 沙发
    谢谢版主!
    我刚接触测绘,细微的地方更是不懂
    2008-11-19 08:57:19
  • pym_54
    pym_54 板凳
    坡坎线短线应该在坡上呀
    2008-11-19 08:15:19
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
求助cass生成等高线问题!急!!!
我在将两次测绘的高程点复制到一张图上做等高线时高程出现异常。请高手指教!!!最近我们搞了一次测绘,以前有人做过一部分,我们手头只有他们做过的电子版地形图,没有测绘的原文件。在我展点以后将他们的高程点也复制粘贴到我的图上,如果将两次的高程点分别生成等高线均正常,如果将两次的高程点按坐标复合到一起再生成等高线时就出现高程异常的情况。如果分开搞最高和最低高程分别是201米和132米,236米和94米均很正常。合到一起后最高和最低高程却成了201米和负106米。
