土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求助cass生成等高线问题!急!!!
求助cass生成等高线问题!急!!!
发布于:2008-11-18 11:06:18 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我在将两次测绘的高程点复制到一张图上做等高线时高程出现异常。请高手指教!!!
最近我们搞了一次测绘,以前有人做过一部分,我们手头只有他们做过的电子版地形图,没有测绘的原文件。
在我展点以后将他们的高程点也复制粘贴到我的图上,如果将两次的高程点分别生成等高线均正常,如果将两次的高程点按坐标复合到一起再生成等高线时就出现高程异常的情况。如果分开搞最高和最低高程分别是201米和132米,236米和94米均很正常。合到一起后最高和最低高程却成了201米和负106米。
请高手指点!!!
谢谢!!!
全部回复(3 )
  • jadcysc
    jadcysc 沙发
    用南方CASS6.0以上的软件,将高程点生成数据文件,在数据菜单下进行数据合并后再展高程,就成一副完整的图了
    2009-01-04 09:05:04
  • st-cych-z
    st-cych-z 板凳
    用南方CASS6.0以上的软件,将高程点生成数据文件(在工程应用菜单下),再展高程点到另一幅图上。OK
    2008-11-23 00:51:23
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
GPS精密处理方法及软件-张小红
GPS精密处理方法及软件-张小红
