土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调房间的送风量和排风量怎么确定?
中央空调房间的送风量和排风量怎么确定?
发布于:2008-10-22 08:51:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调房间的送风量和排风量怎么确定,谢谢大家!
全部回复(3 )
  • sky97132
    sky97132 沙发
    小兄弟,下次问问题要说明些,
    送风量就按照负荷计算中负荷与温湿度的要求计算或是选择标准冷量的风柜
    新风量的话,你看看空调设计手册上的,新风量的选定
    至于排风的就问你的甲方了,否则一般不做排风,保证其房间压力
    2010-04-14 12:58:14
  • hlm12345
    hlm12345 板凳
    :handshake
    2010-04-13 21:24:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却(冻)水系统水泵变频改造设计需要注意的问题
一般冷却(冻)水系统水泵出水口需要安装止回阀,以防止水回流对水泵造成损坏,而且一般是垂直安装的。由此在变频改造后,由于水泵电机转速的降低,扬程降低,使开启止回阀的压力不够,水流量降低,必须将频率调高,从而又降低了改造变频的效果,特别是管路系统使用较长后,止回阀开启关闭不够灵活时,会出现在调试时很正常,而工作一段时间突然出现水流量大幅降低的现象,给整个系统不能正常工作,为此建议老系统改造或安装变频的新系统设计安装时,止回阀必须水平安装,避免此类情况的发生。
