土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 工程预警价
工程预警价
发布于:2008-09-08 09:01:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请问工程预警价是什么概念啊
  • 乡下人进城
    他是个工程成本相关的词语 就是在工程成本确定的情况下,如果超过成本价格的价格就叫工程预警价格
    2008-09-19 12:01:19
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
管道刷油保温计算软件--运用炫彩界面
由于本软件运用了可变幻的多彩炫丽界面,所以在使用前必须先把控件装到你的电脑中才能正常显示。几个简单的步骤:1、把解压好的文件夹打开,把 actskn43.ocx 这个控件复制粘贴到你电脑的 C:\WINDOWS\system32 里面。2、把后面中括号里面的字复制好 [regsvr32 actskn43.ocx] ,然后点击电脑左下角的 开始--运行,在运行打开框内点右键粘贴,再确定,这样就完成了控件的注册。
