土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 管道刷油保温计算软件--运用炫彩界面
管道刷油保温计算软件--运用炫彩界面
发布于:2008-09-08 08:30:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
由于本软件运用了可变幻的多彩炫丽界面,所以在使用前必须先把控件装到你的电脑中才能正常显示。
几个简单的步骤:
1、把解压好的文件夹打开,把 actskn43.ocx 这个控件复制粘贴到你电脑的 C:\WINDOWS\system32 里面。
2、把后面中括号里面的字复制好 [regsvr32 actskn43.ocx] ,然后点击电脑左下角的 开始--运行,在运行打开框内点右键粘贴,再确定,这样就完成了控件的注册。
打开【管道刷油保温计算软件.exe】就可以了,如果你觉得每次用【管道刷油保温计算软件.exe】 都要打开文件夹麻烦,你也可以在【管道刷油保温计算软件.exe】程序上按右键,点发送到--桌面快捷方式,以后直接在桌面上打开本程序了。注意:千万不要直接把【管道刷油保温计算软件.exe】程序拉到桌面上,那样可能会导致不能使用。
打开【管道刷油保温计算软件.exe】程序后出现的是普通的界面,点击“七彩界面”后你将看到悦目的效果,你再点击面板,每点击一次变换一种颜色界面。
全部回复(15 )
  • jamtin
    jamtin 沙发
    非常感谢楼主提供如此好的软件
    2012-04-07 16:18:07
  • jokis000
    jokis000 板凳
    谢谢非常好,向你学习
    2010-09-17 08:54:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
天惠算量软健盘 语音版
完全模拟硬键盘,可以在所有程序中使用,当然在EXCEL中使用更方便,特别是用到shift组合键的。软件内已设置了快捷键,在硬键盘上的四个方向键直接输入(){},摆脱了还要按上档键的麻烦。按下方向键←为 {按下方向键→为 }按下方向键↑为 (按下方向键↓为 )里面的程序和语音包放在一起,不要移出.使用时添加个程序快捷方式到桌面.有的电脑可能没有播放控件MCI32.OCX,压缩加入了.
