土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 杜肯索斯® 系统在精密电子行业索尼-爱立信公司的应用
发布于:2008-09-04 10:23:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
位于北京市空港工业区的索爱(Sony Ericsson)工厂手机组装车间,建筑面积3200平方米,车间内原使用的是金属风系统管道送风,由于车间内工作人员密集,机器设备众多,造成空调负荷极大,车间内的空调温度一直降不下来,使工作人员感到极其闷热,制冷量及新风量明显不足。
基于原设计已不能满足要求,厂方一直以来想在原空调系统基础上增加一套系统,制冷量达400KW(约8万送风量),使原制冷量1000KW提高到1400KW。但如果仍采用原金属风系统送风,在实际系统安装时会遇到极大的困难:
首先,厂房空间高度在八米以内,上方管道纵横交错,安装金属风管需要拆除许多管道及上层空间悬吊装置,耗费大量的人力、物力,何况某些管道如消防管道、压缩空气管道及电缆桥架是无法拆移的;
其次,安装如此大量的金属风管系统,一般安装周期至少要十天以上,对一个年产值百亿的企业来说,每停工一天损失将近百万,为一个空调改造工程而连续多天停工将是索爱厂方无法承受的;
第三,由于制冷量(送风量)增大,送风温度较低,而整个厂房高度比较低,采用金属风系统,散流器送出的冷风量大且寒冷,这样,温差过大会引起风口产生凝露,水珠滴落下来可能会损坏那些精密电子设备,员工身上也会有强烈的吹风感,舒适度差。而且手机组装车间也不允许有较大的风速流动。
由于以上诸多因素影响,索爱公司几年来一直无法解决这个难题。针对工程安装空间小、难度大、时间短的要求,索斯® 技术中心专业工程师经过仔细核算设计后,成功地拿出一套低温送风方案,满足大制冷量、低风速的要求。设计用2根直径813mm、长度近200米,和18根直径356mm、长度近220米的索斯® 系统,分别采用双排和单排钢索悬吊系统,布置在整个厂房区域。由于选用条缝渗透送风,送风面积大而风速低,避免了低温送风的不适感。同时,系统颜色选用的是白色,与周围环境相协调,更突出了电子厂房外观整洁的特性。
虽然如此大量的工程,但索斯® 简单快捷的安装方式,仅用一天时间就安装完毕,经过几个小时的调试及观察,一切运行良好。索爱厂方技术人员经过实际检测,厂房室内温度已降至23°。
索爱(Sony Ericsson)手机组装车间的改造,通过使用索斯® 系统,无论从效果、工期及美观上都超出了预期效果。 索爱公司决定:随后的二期改造项目的送风系统依然选择索斯® 系统。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
纤维织物空气分布系统在上海松江大学城主体育馆的应用
在上海松江大学城主体育馆中,整个体育馆采用全钢架结构,呈椭圆弧状,若采用传统空调风管,不仅要穿网架,影响美观,上百吨的铁皮风管穿行在体育馆上空,增加了屋顶承重,加上众多的球形喷口,大大增加建筑成本。 而采用索斯纤维织物空气分布系统,每台6 万风量的机组只采用1根索斯管道,也不需穿网架,将索斯管布置在马道下面,整个索斯管道呈椭圆弧状,与马道弧度一致,既能满足观众席与比赛场地的均匀送风,外观上又与整个建筑结构相协调,重量极轻的索斯管道还减轻了屋顶承重,大大节省了建筑结构成本。并且,在高空安装索斯管方便快捷,大大缩短工期。
