土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调变频之年限。
空调变频之年限。
发布于:2008-08-14 14:23:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调变频之后能用上几年?
:Q 有没有哪个牛人或者公司用上5年以上的。
虔心请教:
还望不吝赐教。
  • ljbp520
    ljbp520 沙发
    我的意思是可能过个2,3年变频就达不到用户的节电的需求了吧。
    2008-08-15 09:19:15
  • aw100
    aw100 板凳
    这个问题是使用寿命问题。
    用使用小时数更准确。这是很好的问题。
    变频控制因电子器件多,而空调使用的情况较复杂。
    即使设计寿命达到,恐怕也很少厂能够免费保修5年。
    可靠性和产品一致性,还是很多厂家的需要解决课题。
    2008-08-14 18:05:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
有个问题请教下大虾们...
描述一下吧,我们公司钻孔车间有2台中央空调风柜.由BA系统自动化控制.目前天热季节,在全自动运行工况下,设定温度为24℃,湿度为58%,实际的温度一般为18~20度左右,湿度为59~62%左右.冷冻水送水温度保持在7℃~8℃.热水送水温度保持在32~33℃,辅助电加热2台风柜每台功率为15KW.一般冷水,热水,电加热自动运行全都为100%全开. 结果今天早上由于其中一台冷水电动阀因故障关死,修复后正常运行空调,结果温度能达到22,湿度能达到48...按照理论上来说,因空调故障,一台空调运行房间温度会上升,且湿度根本控制不住...但是为什么经过一台空故障了近2小时后,结果一向控制不住的温湿度,倒控制住了- -!请大家帮忙解释下子...
