土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有个问题请教下大虾们...
有个问题请教下大虾们...
发布于:2008-08-14 11:11:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
描述一下吧,我们公司钻孔车间有2台中央空调风柜.由BA系统自动化控制.目前天热季节,在全自动运行工况下,设定温度为24℃,湿度为58%,实际的温度一般为18~20度左右,湿度为59~62%左右.冷冻水送水温度保持在7℃~8℃.热水送水温度保持在32~33℃,辅助电加热2台风柜每台功率为15KW.一般冷水,热水,电加热自动运行全都为100%全开.
结果今天早上由于其中一台冷水电动阀因故障关死,修复后正常运行空调,结果温度能达到22,湿度能达到48...按照理论上来说,因空调故障,一台空调运行房间温度会上升,且湿度根本控制不住...但是为什么经过一台空故障了近2小时后,结果一向控制不住的温湿度,倒控制住了- -!请大家帮忙解释下子...
另外提供情报:冷水电动阀坏了,空调没停止运行,且一直在自动运行.设定值没变...电加热打为手动关闭状态.热水在房间温度加热到24℃后自动关闭.
  • pl_liangliang
    pl_liangliang 沙发
    没人能解释这个问题?
    2008-08-18 15:13:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却塔的出水温度同冷却水的水量有关系吗?
冷却塔的出水温度同冷却水水量的变化?假定一冷却塔的额定处理水冷是200m³/h,进出水温度为32/37℃;通过冷水水泵变频,将处理水量减低到100m³/h;若进塔的温度在36℃,哪出水温度应该是多少?还是32℃,还是比32℃低,低多少?如何确定出水温度?冷却塔的出水温度同冷却水的水量有关系吗?
